人机界面
回帖:24个,阅读:6267次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/7 16:15:27
#20楼
信捷的屏也用过几年了,第一次看到这种字体反过来的现象,还是问下客服吧,信捷的客服还是挺能解决问题的。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2020/10/7 8:41:09
#21楼
今天有个客户的拿来也这样,十一前好好的,过节后上班通电显示是镜相的,换了全新的液晶屏还是如此,问题在主板上了;
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2020/10/7 8:56:50
#22楼
也许是内部电池没电了,设置数据丢失的原因。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/3/31 18:18:45
#23楼
主板问题,电源芯片M1530DM输出异常。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2024/4/1 20:48:53
#24楼
查屏接口的第11脚和第12脚,这两个脚分别为U/D和L/R,分别控制左右反向和上下反向的,查一下是不是接触不良或者外围的电阻开路。
以下图为例,就是R36 R37 R38 R39这四个位置。
[此贴子已经被作者于2024/4/1 20:49:32编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
93.7484
