回帖:29个,阅读:5290次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16815
xuhuifox
文章数:3015
年度积分:742
历史总积分:16815
发表于:2017/2/2 8:58:58
#20楼
零线接起来麻烦,关键是,不接空开应该还安全一些!
                 一切为了生活
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/2/2 9:21:00
#21楼
我们这都控呢,是不是因为漏电太厉害
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/2/2 9:42:58
#22楼
在安装带有插座的单相用电线路中,需采用2P或者1P+N带漏电的断路器且零线必须经过断路器。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/2/2 20:13:20
#23楼
以下是引用xuhuifox在2017/2/2 8:58:58的发言:
零线带电是正常的现象,特别是农村更是这样,你认为“关键是,”零线“不接(进)空开应该还安全一些”吗?
要知道国家规范对住宅单相(包括三相)供电的进线入户开关(总开关)是要求能够断开零线的,这有多少人知道呢?
[此贴子已经被作者于2017/2/2 20:15:11编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/2 21:59:48
#24楼
我记得第一次农网改造
当时电工安装时出线就只装了个保险丝在火线上
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/2 22:14:16
#25楼
以下是引用老兔子在2017/2/2 20:13:20的发言:
支持你的观点
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5112
dffeifei110
文章数:1223
年度积分:582
历史总积分:5112
发表于:2017/2/3 12:29:53
#26楼
不大清楚什么回事。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/3 15:33:30
#27楼
零线视为带电体,进户线要求经过开关
自学成才!
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/2/3 20:33:25
#28楼
以下是引用yejingmao在2017/2/3 15:33:30的发言:
零线视为带电体,进户线要求经过开关
中间应该还要补充“对于单相电路来说”这一句话,即“零线视为带电体。对于单相电路来说,进户线要求经过开关”!
[此贴子已经被作者于2017/2/3 20:34:31编辑过]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/2/3 21:19:51
#29楼
要过空开,不然短路不会跳闸。
诚
125.0862
