为何会这样子,电流不一样
[3]
[4]
为何会这样子,电流不一样
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/1/31 16:46:10
卡表测同一根电缆,四个方向出现四个电流
干扰???
[此贴子已经被作者于2017/1/31 16:46:30编辑过]
前沿技术 | TwinCAT Machine Learning:工业自动化与机器学习的一场美丽邂逅
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2017/1/31 18:23:07
一般电线在中间位置,否则靠任何一边测量的值都不一样……
台达B2伺服在IC芯片排片机上的成功应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2017/1/31 18:41:16
一般以中间为准。
天地不仁以万物为刍狗
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/1/31 19:12:42
应该是测量手法的过吧,建议在中间测量为准,另外楼主的钳型电流表,建议更换一个好一点的!
集中式UPS管理系统如何增加效率
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2017/1/31 19:16:51
电线在中间位置为准
工业平板电脑在船舶电气自动化控制设备上的运用
作者的所有帖子(3152)
发表于:2017/1/31 19:33:17
胜利的表,很一般。。抗干扰就更差了。。
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2017/1/31 19:58:40
中间为准就可以了
此帖发自论坛手机版
CNC | M8系统锁定功能及注意事项
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/1/31 20:16:20
这个表不贵,胜利的表性价比不错。一般用用够了
不走寻常路。
谁说TSN没落地,穿上马甲我照样认识你
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/1/31 20:25:52
我不会告诉你我用35块的怎么量基本都没那么大的误差,胜利的表不会辣么大的偏差吧
密封检查作业的自动化
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/1/31 22:00:16
测的部位是开关下端、还是靠近负载,电流是不是稳定;被测线在测量口的位置,与其他线的距离,等。
用户化的自动化方案
