回帖:15个,阅读:1610次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/26 11:22:54
#10楼
以下是引用kazefsh在2017/1/25 18:28:42的发言:
你怎么知道哪个坏了
接修一台伺服驱动器,首先询问客户,故障原因是什么,如果客户拒绝回答,依然可以继续进行维修。
首先拆机看外观,烧毁或者击穿短路都会有痕迹,如果外观良好,OK,上电试机,最好有伺服马达作为负载进行测试,查看运行状态和显示面板的故障代码的提示。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/1/29 17:07:41
#11楼
回复 #10楼 cfg168
那如果我要自己开维修伺服店的话,各种伺服驱动里面的芯片怎么搞到手?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/31 15:32:50
#12楼
我会普通电机维修,就是不会伺服驱动电机,也想学这方面的知识。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2017/2/2 14:21:53
#13楼
入门维修还靠实践,多动手、多记笔记,再往后修的话理论就很重要了。顺便说一下,一般来讲维修电路板时,直接更换打火烧坏的元件、芯片、模块估计再次烧坏的概率很大,关键要找到烧坏的原因才行。还有这些维修的测试很关键的,你怎么测试?就很简单的伺服电机更换编码器,对绝大多数人来讲就是一个门槛。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/2/3 8:37:12
#14楼
回复 #13楼 牧武
非常感谢你的指导
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2017/2/3 8:43:48
#15楼
以下是引用syntec1529在2017/1/21 16:48:10的发言:
有什么书什么的学习方法思路推荐吗????
光看书没用,实际遇到问题再去对照学理论。实际理论对照学效果才好
93.7058
