回帖:30个,阅读:6690次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
剪板机不下刀
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2017/1/23 11:33:40
#20楼
回复 #7楼 346953791
氮气罐是储能的,就是把液压油存储在里面,适用于快速动作,液压油进入液压缸比较快!一般液压设备用不到!
工控机,C++,伺服,PLC
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/23 17:20:35
#21楼
如果是液压控制,你可以直接强制液压阀。一般你这种情况都市2位4通阀,如果强制捅阀也不动作,摘除油管查看吧,有可能有一个油管油路不动作。前提是限位都正常。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/23 19:07:14
#22楼
没有图纸,大家只能靠猜了,多数应当是限位不满足条件。
天地不仁以万物为刍狗
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2017/1/23 22:31:46
#23楼
不好判断说的太笼统
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/23 22:44:30
#24楼
上个图啊?
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/1/23 23:25:55
#25楼
这个要看电路图和液压图。
诚
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/1/24 6:17:56
#26楼
回复 #21楼 woshigoutou
就是限位不正常。上限位没到。限位灯提前亮了,捅电磁阀后,又上升一点,就能踩动了。但是一重启就又不行了。
 一花一世界,一佛一如来
1006
简单qoNYVQCk
文章数:146
历史总积分:1006
发表于:2017/1/24 14:59:33
#27楼
剪板机好多种,这么模糊的问题
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/3/11 6:15:23
#28楼
回复 #12楼 yejingmao
只有刀的下死点限位
 一花一世界,一佛一如来
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/11 23:52:30
#29楼
不是先压料 再下刀吗?
思想决定高度
674.1395
