回帖:35个,阅读:1993次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
接触器烧了
710
chen大礼
文章数:63
历史总积分:710
发表于:2017/1/16 22:38:43
#10楼
要么负载有问题,要么线接错了,不然不会那么黑的,如果是散热问题是发黄不会有黑的地方
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/16 22:46:43
#11楼
这接触器是假的吧,做工这么粗糙
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/16 23:30:33
#12楼
三菱也有接触器啊
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/17 8:09:41
#13楼
看样子是接触器选的有点小,根据位置大小看看有没有同体积容量大的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
533
王者的SneerA
文章数:38
历史总积分:533
发表于:2017/1/17 8:33:13
#14楼
换伊顿穆勒的这样体积的10多KW的也有
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/17 8:41:25
#15楼
安装质量也是很重要的,不管什么样的设备,接线松动都会出现这种故障,平时定期要进行坚固,因为运行会产生振动
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/1/17 8:43:15
#16楼
感觉不像正品,线圈的字都印反了的。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/17 9:16:31
#17楼
既然查出选小了,想办法修正就是了,不会再装个原规格的吧----也可以,过一段时间还找你
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/17 9:40:37
#18楼
   我公司在维修过程中对一些动作频繁、容易损坏的接触器在更换时都加大了容量。如15KW的电机,原设备选用的是50A的,我们改为80A的,减小了设备故障率,延长了接触器的使用寿命。另外,CJ10、CJ20系列的接触器触头面积大,使用寿命长。
雷电
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/1/17 10:13:42
#19楼
以下是引用woshigoutou在2017/1/16 21:51:53的发言:
现场是不是有短路的地方,触点都黑了
回转下料器,经常卡跳停,岗位工又不愿处理就正反转开,所以就坏了
116.8766
