回帖:17个,阅读:1221次 [上一页] [1] [2] [下一页]
焊接的自动送丝机
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/16 12:00:20
#10楼
二保焊的送丝机
高级一点的就是变频喂丝机了
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/1/16 14:18:30
#11楼
要是有现成的还是花钱卖一个吧,估计自己做的成本也下不来,还不见得比别人的好用
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/16 18:09:31
#12楼
1、焊接的弯管,要检测什么才能合格?角度?焊缝?有两种检测方案:接触式检测和非接触式检测,磨具合模就是接触式检测,非接触式就是视觉检测。
2、自动送丝系统,需要调节送丝马达的转速,需要调速电路板+直流马达,因为直流马达最容易调速。当然,你想用交流马达也得,怎么调速你看着办,或者不计成本的安装变频器进行调速也得。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/16 20:59:36
#13楼
送丝机要自己做不那么容易,你要解决与焊机焊接速度及焊接电流大小同步的问题。
即使买现成的,你也要买与你电焊机相配合的那一种才行。
因为送丝速度与焊接速度、焊接电流有直接联系的。
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/16 21:10:02
#14楼
老板是看你有能力啊
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/1/16 21:21:41
#15楼
不难搞,因为你的焊接还是人工的,焊接的质量还是要靠二次的判断,和送丝关系有关,但不是最终
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/17 14:44:15
#16楼
焊接质量主要是气孔和砂眼(外部和内部均需要检测),这个你的机构顶多就是检测一下 外形尺寸罢了
902
249878254
文章数:12
历史总积分:902
发表于:2017/1/17 15:18:22
#17楼
楼主先手动焊接试试,包括角度、进给量、焊丝得大小,,,,,,然后看看用什么电机,能低速到1分钟半米左右的。在焊的过程中如何确定焊丝相对焊枪和工件间不会发生偏移而灭弧,或是起弧时的速度怎样控制,灭弧时怎样检测等等。
116.9442
