变频器论坛
回帖:13个,阅读:1052次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2017/1/15 19:45:55
型号VFD004EL43A没有显示。拆开测量整流器电压540伏,开关电源的输出电压,在15至20伏波动。检测集成块2842的七角供电也是波动。三角的稳压管,检查正常。恳请大家指导帮助。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/1/15 20:15:37
还是那句话,这么小功率除非是新手拿来练手用,承接维修的话这个功率是不合算的;
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/15 20:47:16
能维修,厉害
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/15 20:56:52
应该是辅助电源挂了的问题居多
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/1/15 21:18:35
是3842还是2842?
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2017/1/16 8:48:53
2842块
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2017/1/16 8:56:56
7脚的电解电容换了试试。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/16 9:04:34
    看来你是想练手。还是从开关电源修起,电源芯片应该是28XX或38XX系列的,电压波动的原因主要有四条:一是持续供电能量不足,查7脚的稳压管、电容、整流二极管,电容容量变小的机率较多;二是负载过重,查次级各供电回路有没有短路、电容漏电等现象。三是电压反馈电路故障,查431、光耦、取样分压电阻等,没有电压反馈取样的回路都可脱开检修;四是并联在初级线圈的尖峰吸收元件有故障,如电容漏电、二极管低效等。
  电源芯片正常工作的条件是:1脚电压大于1V;3脚电压小于1V;2脚电压接近0V,有的接地;8脚输出基准电压5V。
  本论坛有咸老师写的检修开关电源的贴子,好好学习学习就会检修了。
雷电
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/16 10:24:16
这种故障角电容坏的最多,还有一特点就是热风吹一下可以起动
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/16 11:03:54
可能是电源那块部分出现问题或者
250.0263
