变频器维修
回帖:10个,阅读:4952次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2017/1/14 16:20:24
我有一台三菱变频器型号FR-E740-5.5K-CHT  运行报故障E.OC1  打开变频器没有发现异常  现在不知如何下手  请各位老师给于技术支持。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/1/14 17:13:16
过电流,检查一下负载
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/1/14 17:57:40
先电机空载或换个电机试一下;
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2017/1/14 23:00:33
涉及范围有点广,个人建议重点检查驱动
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2017/1/15 9:48:23
换一个变频器运行正常   变频器不带负载一接受运行信号  就报E,OC1
1153
aaoc
文章数:3
历史总积分:1153
发表于:2017/1/15 19:08:17
输出模块短路。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/1/17 8:01:34
OC1故障,涉及面很广---IGBT,检测,驱动,电源,CPU板。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/18 12:48:39
确实OC报警,涉及点很多。但依据先简后难原则:
1、确定IGBT模块好坏,如能在送入一定电流情况下,测量其导通压降最好(如采用恒流源法测量)。
2、确定驱动电路好坏,注意对电流驱动能力的测量。
3、确实管压降测量电路好坏(由电压比较器构成),或将此报警屏蔽掉。
一般这1\2\3,差不多就解决问题了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2017/1/21 13:47:21
感谢各位老师的指导我试试看
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/1/21 20:29:21
这个模块问题很多
109.2007
