回帖:19个,阅读:1806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/1/13 21:36:29
#10楼
如果是台达的话。。。。,总之国产的实现多通信口的成本或许会低一下!本身集成就比较多!其实比较而言还是松下FPXH系列最多,5个串口+1个USB口,
联系!腾讯扣扣149034219
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/1/13 21:37:29
#11楼
我的回答其实并没有完全解决您的问题,只是回答了通信部分,伺服我不是特别熟!
联系!腾讯扣扣149034219
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/13 21:40:23
#12楼
6个伺服要同步,只有用三菱Q02U+定位模块,至于通讯口随便扩展1个2串口模块或者以太网模块均可,关键的是伺服要同步,这个才是CPU处理的关键,各位看来多学习多学习
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/1/14 9:56:51
#13楼
以下是引用guanyumou在2017/1/13 21:23:15的发言:
以下是引用zhyi0214在2017/1/13 13:43:36的发言:
如题,目前有一个项目,需要一款PLC和三个工位的三个上位机(电脑)通信,控制6个伺服同步,哪种PLC可以实现,具体通过哪种方式?请大神解答,谢谢!
松下FPXH系列PLC(30点以上),这款PLC本身自带一个USB口用来下载程序、监控程序;还自带一个RS232口,即就是COM0口,支持的协议有松下自有协议、无协议、MODBUS RTU协议;另外右侧还可以扩展两个COM6的插件,每个COM6插件自带2路RS485通信口,其中COM1、COM2、COM3口均支持松下计算机链接协议、MODBUS RTU协议、无协议;COM4只支持计算机链接协议!这样的话串口就足够了!
谢谢您的热心解答,用串口可以吗?就是假如我三个上位机一起发命令让三个工位的马达转,可以同时动起来吗?因为同步很重要,客户要求的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/1/15 13:33:58
#14楼
以下是引用zhyi0214在2017/1/14 9:56:51的发言:
伺服真的不熟!我只是回答你一下有关通信的!
联系!腾讯扣扣149034219
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/15 17:54:41
#15楼
用RS232串口或者RS485串口通讯进行控制伺服同步运转?感觉不行,因为串口的通讯速率太慢了。
用品牌级别的现场通讯总线系统吧,虽然价格昂贵,但是质量有保障呀,比如三菱公司的CC-LINK,或者汽车制造厂常用的博世公司的CAN总线。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/15 17:59:00
#16楼
感觉用发脉冲信号控制同步比用串口通讯控制同步更加靠谱。
还有三台工控机的上位机控制系统,用工业以太网口组建局域网更加便捷,建议方案:
1、工控机和PLC之间使用RJ45工业以太网通讯,加装5口工业交换机进行组网。
2、PLC主机和三台伺服启动器使用品牌级别的现场通讯总线系统组网。
这样,该控制系统就有两层不同的通讯网络架构。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/2/11 12:47:51
#17楼
回复 #2楼 guanyumou
现在每个工位都要处理温度,请教大神,如何控制?我看了一下松下官网,有温度采集模块,但是会占用通讯模块的位置哦
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/2/11 13:13:42
#18楼
以下是引用zhyi0214在2017/2/11 12:47:51的发言:
温度采集模块挂在右侧!就不会占用通信模块的位置了!用FPXH系列PLC
联系!腾讯扣扣149034219
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/7/10 14:52:11
#19楼
此问题的应用比较复杂,同步的要求高低有很大的差别。一般一个plc解决不了。
