工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 通讯
回帖:54个,阅读:2540次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
通讯
21861
hpqian
文章数:4274
年度积分:797
历史总积分:21861
发表于:2017/1/15 9:54:56
#40楼
加油!努力!
一切都在努力中!!
1595
549373430
文章数:93
历史总积分:1595
发表于:2017/1/15 10:30:43
#41楼
要像楼主学习,感觉现在都失去了学习的动力,整天在办公室像混吃等死一样
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/1/15 14:48:27
#42楼
我当初学的时候也是感觉挑战很大,现在会了反而感觉不想搞了,基本上的,变频器无非是改改地址,重新算一算,数字的进制转换,或者是做一下,正反转的不同输出,定时的起停。
当时做实验的时候就是在地上接线,接的乱七八糟的,不像楼主接的这么认真。
但是很奇怪,你没有接好线,为什么就把线槽上的盖子盖上了?后面再打开多麻烦,而且关键的我觉得这样做很浪费线,因为这个线你最终不会长期都用的这里的,拆掉以后这个线的长度不一定就适合别的地方,所以我感觉比较浪费
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/15 15:36:07
#43楼
学习就需要这种认真或者说较真的精神。
苦逼的奋斗者
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/1/15 16:09:20
#44楼
回复 #42楼 fnachille
大师说得很对呀。。我原本打算用PLC做,考虑到线太乱了。且我本打算做好就这样了。。就是基本不动,就该顺序控制,。接下来准备购买伺服及各种传感器。。所以基本上不动的
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/1/15 16:10:10
#45楼
回复 #43楼 qjj740210
我有时候很懒,,有时突然想起就做
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/1/15 16:16:41
#46楼
楼主不错,学习精神可嘉,我很多东西也只能在公司搞,自己没有这些配件。
诚
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/1/15 16:46:21
#47楼
回复 #46楼 hnhyczj
你还好了。。可以在公司做,,多好,我这是利用在家没事瞎捣鼓做,,
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/1/15 16:51:05
#48楼
实践是学习最快的
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/1/15 18:18:31
#49楼
回复 #48楼 450767466
这位大师说的就是呀。。。。实践才是最快的
