回帖:31个,阅读:10113次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/1/13 16:06:10
#20楼
个人觉的2楼的方法容易一些。
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/1/13 16:39:45
#21楼
    楼主如果只是想自己动动手,不怕麻烦的话。可以将24V继电器的线圈拆下,然后将原线圈首尾两端并联采用双线并绕重新绕回到原继电器的线圈骨架上。此方法不知是否可行,楼主不妨试试。
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2017/1/13 16:47:06
#22楼
回复 #21楼 646270767
有道理,但没位置了。
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/1/13 16:58:35
#23楼
回复 #22楼 jin2008hai
我的意思是将原线圈并联成两根后重新绕回到原继电器的骨架上。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/13 17:03:04
#24楼
升压板可以实现
功率不大的要不了几个钱!
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2017/1/13 17:58:53
#25楼
回复 #23楼 646270767
哦,是哟,减半后再相加功率不变。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/13 21:28:50
#26楼
有升压模块,网上卖几块钱,我都是用这模块代替多组电源
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/13 21:35:56
#27楼
串联两个电源,换继电器,要是修电源,不好就坏
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/14 8:20:23
#28楼
用DC-DC升压模块
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/1/14 15:55:03
#29楼
以下是引用lizhengchao在2017/1/13 12:59:49的发言:
以下是引用秀空在2017/1/13 9:37:09的发言:
用2个电源。
两个开关电源能不能串接?
可以的。
157.8749
