回帖:14个,阅读:1138次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器并联
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/1/10 16:45:54
#10楼
并联有电压,是不是变压器的连接组别不同啊,还有必须是相许一样,如果不是同一厂家最好不要并联
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/10 17:21:11
#11楼
只能说你大惊小怪了,你把A相接两根线出来,通电电再量这两根线,如果是380V那就不正常了,220V就正常。因为相位相同,相位不同,相与相是根号3倍。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/10 19:45:17
#12楼
3楼的条件满足基本上就可以了
我们以前公司2台并联运行N多年没有什么问题!
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/1/10 20:14:03
#13楼
在下才疏学浅  11楼的回复   表示看不懂
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/1/10 20:57:20
#14楼
回复 #3楼 243604901
对,这些数据应该基本相同才对
78.3605
