回帖:23个,阅读:1703次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/1/10 14:32:12
#10楼
我们用的基本都是Vacon的变频器,我试验过基本参数设置时转速项随便设置,不影响电机的正常运行。其他品牌的不知道。
三人行  必有我师
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/10 14:47:14
#11楼
客户的西门子系统,我维修一概换成其余品牌
8092
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:869
历史总积分:8092
发表于:2017/1/10 17:11:02
#12楼
电机的转速、级数输错,一般设备运行是没有影响的。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/10 17:25:22
#13楼
不会是故意输错,降低转速的吧
2648
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2017/1/10 18:47:58
#14楼
如果不是矢量控制,转速这个参数应该影响不大
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/10 20:14:35
#15楼
2930,这个电机速度够快的
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/1/10 21:12:46
#16楼
变频器管变频,电机2极和4极转速在相同频率转速肯定不同,你看看你的电机应该是2极
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/11 9:03:18
#17楼
电机铭牌上标的是额定转速
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/11 9:14:49
#18楼
看来,一般都是变频器的电机参数没有正确设置所导致的,首先检查变频器内部的关于电机的电气参数设置选项。
至于变频器显示的转速数据,如果只是用于纯监视用途的话,根本就对工艺产生不了影响。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/11 9:29:21
#19楼
我见过的大多数是不看这个的。能转起来就OK。
天地不仁以万物为刍狗
125.0025
