回帖:14个,阅读:2834次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2017/1/9 12:17:15
#10楼
相序一致倒没问题的,电压一致有点麻烦,因为两个变压器电压有高有低,至于还要相位就更加麻烦了!
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/9 12:26:23
#11楼
得加设备,很贵的,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/9 12:56:36
#12楼
说白了就是一个同期并网装置加孤岛检测离网装置(保证电网断电发电机自动断网)即可保证安全运行,至于银子那个是不菲的
[此贴子已经被作者于2017/1/9 12:58:54编辑过]
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2017/1/9 13:22:04
#13楼
有点难吧,如果是同一进网线路两个变压器并联好说,但发电机要想和市电并联肯定要加东西。很难同步。太阳能发电并网就是这么并的。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/29 23:18:50
#14楼
备用电源在负载最轻的时候。在保证接线正确情况下,可以带电进行切换。
78.4207
