变频器论坛
回帖:10个,阅读:3116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/1/8 18:40:28
近日我厂想利用闲置多年的一台FRN11G11S-4CX变频器对一台台钻进行改造。采用面板控制 ,但开始启动就报OH2故障,使得变频器无法启动。凭经验 ,检查了散热正常,接线正常,无短路现象 ,更无过载现象 ,不知是何故了。
[此贴子已经被作者于2017/1/11 8:54:57编辑过]
思想决定高度
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/1/8 20:40:57
查一下冷却风扇
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/8 21:02:07
回复 #1楼 chenqing309
看看风扇转不,要不测温电阻有问题
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/1/9 21:50:22
以下是引用877286224在2017/1/8 21:02:07的发言:
看看风扇转不,要不测温电阻有问题
大多数是前排的风扇有问题,前排的三根线风扇是带电流检测的,如不转就会超温报警
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/1/10 20:18:55
以下是引用chenqing309在2017/1/9 21:50:22的发言:
看看风扇转不,要不测温电阻有问题
可是经查前面的两个风扇都是转的呀。
思想决定高度
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/11 9:45:23
  这种机子没有搞过,安川G7的机子有三个风扇,两个在下面,是两线风扇,中间还有一个小的三线风扇。不知这台富士的机子是不是这种情况,若有,请看看这个三线风扇的插头是不是插好了。
雷电
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/1/11 9:48:50
苍天呀,大地呀,什么情况,有人动过 呀!启动数据确认检查功能代码E01~~E09赋值情况 ,原来其中E01已设定为 9 ,但并没有外部接线 ,故报了OH2故障,启动数据设定功能 将其改为初始值0,OH2故障就没了。
将F01频率和F02操作全部设定为面板功能 ,按下向上键 ,设定运行频率 ,再按下FWD键 ,电机成功启动。
[此贴子已经被作者于2017/1/11 9:49:31编辑过]
思想决定高度
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/1/11 23:18:46
问题是在各位朋友们的启发下解决的,非常感谢各位朋友们的热情回复!表情
思想决定高度
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/12 8:32:05
   准备启用旧机子时最好把参数恢复出厂值,再根据自己的工况重新设定,这样就不会出现莫名其妙的故障了。
雷电
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/1/15 17:32:21
对,说的是啊
思想决定高度
112.571
