雾霾下的110KV变电站
[3]
雾霾下的110KV变电站
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2017/1/7 9:16:10
#10楼
不打火吗
台达产品在纺织上的整合应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/1/7 9:45:14
#11楼
在
2017/1/7 7:37:49
fsjnzhouyan
在
2017/1/6 23:44:59
电晕现象严重了吧。
去年我们那电晕很严重,供电局说没事
这个,我记得2007年吧,武汉直供上海的500KV铁塔因为需要加大供电负荷而提升电压,我们在部分铁塔听到放电的噼啪声、还有肉眼可见蓝色电晕,当时给电力部门报警结果说没事
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/1/7 9:54:55
#12楼
再浓一点,湿度大点,相间空气会击穿不?
有问题可加
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-PFC控制
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2017/1/7 9:58:17
#13楼
雾霾的粿粒会不会导致高压放电?
自学成才!
连续监测和高效验证助力科学护肤
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2017/1/7 10:15:13
#14楼
看此情景貌似想起某年的自然灾害,高压电线,电塔被压断
[此贴子已经被作者于2017/1/7 10:16:29编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术可为所有电池制造设备类型带来优势
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/1/7 11:12:12
#15楼
zzn6737
在
2017/1/7 9:54:55
再浓一点,湿度大点,相间空气会击穿不?
设计部门早就考虑到了,相间空气击穿那还得了。下雨问题都不大,何况雾呢
不走寻常路。
RFID在烟厂的广泛应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/1/7 11:43:58
#16楼
设计时,应当会留有裕量,需要考虑到气象条件和空气污染的情况。
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2017/1/7 12:59:56
#17楼
woshigoutou
在
2017/1/6 21:28:08
这荒草是隐患不?
火灾隐患
房子发霉恐致癌?FLIR新型分离式热像仪助您及时定位潮湿点
jin2008hai
作者的所有帖子(279)
发表于:2017/1/7 13:03:53
#18楼
你这是哪里。还有邯郸重吗?
三菱Q系列PLC通过BCNet和FX5U数据交换
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/1/7 14:25:34
#19楼
电晕在计量前端
出现的电损是供电局的吧!
电气检测挑战重重,如何精准读数?FLIR数字万用表让难题迎刃而解
