机电一体化
回帖:24个,阅读:1872 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
元件损坏的原因
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/1/6 11:37:07
有台进口设备,停一段时间在开机的话保准有元件损坏,不知哪个领导说接地不好,重新做接地极,不知这方法是否正确?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/6 12:32:13
应该是上电顺序不对导致的问题!一般首先开启控制电源,待控制电路稳定后再逐步开启动力工作电源(电机驱动电源等)就不会造成损坏,这点我们在汽车厂多次验证了:控制柜内部分断路器都在合闸时开启主电源,大多数都会导致器件坏损,但是首先开启控制回路再逐步将动力电源合闸就不会造成损坏
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/6 12:54:54
元件的损坏情况有无规律,接地情况可查现场;
或按1楼的方法试试,以往的设备、也有出现这种现象的。
19080
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:428
历史总积分:19080
发表于:2017/1/6 13:22:06
回复 #1楼 高雅的雅
如果是这个原因,能不能在设计时避免它
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/6 14:04:50
以下是引用lizhengchao2017/1/6 13:22:06的发言:
如果是这个原因,能不能在设计时避免它
这个在设计时基本可以避免:但是需要增加很大成本,目前低利润做起来很麻烦。同时软硬件均需要改动较大
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/1/6 14:13:09
损坏的都是些什么元件?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/6 14:18:32
什么元件损坏?最好上个图片来。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/6 14:27:54
损坏的原件有规律还是每次不一样?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/6 15:10:40
是上电浪涌冲击吧,估计是某个原件性能不好了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/1/6 15:10:57
都没说下损坏的是什么器件,大家都是凭经验在猜,你也得不到真确答案
自学成才!
93.6006
