回帖:11个,阅读:2089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
流量单位计算
26310
dlr
文章数:4558
年度积分:739
历史总积分:26310
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/10 13:15:26
#10楼
以下是引用chi1225在2017/1/10 8:39:48的发言:
为什么是(5+1)再乘以3? 另外压力计算单位是~~MPa,KPa?
   +1是加上一个大气压,因为压力表测量的是表压力,当压力指示为0时,容器中还有空气,所以要把这个体积加上,除非是真空状态,你的压力为500KPa近似等于5个大气压,乘3是体积,因为我例子中设定容器的体积是3L。
   我举的只是个例子,为了打字时口算方便,都取整数,所以例子中压力单位取的是大气压,体积取的是升。您可结合现场实际选取统一的计算单位。而大气压、MPa、KPa之间无非就是个小数点及系数换算的问题。
[此贴子已经被作者于2017/1/10 13:17:07编辑过]
992
njnszm
文章数:9
历史总积分:992
发表于:2017/1/21 11:15:13
#11楼
由于泄漏的存在,泄漏的流量是隋时间逐渐减少的。但是由于你测试的产品容积、压力、时间都是给定的。所以完全可以用实验的方法取得一个经验公式,这样的结果应该更准确。
46.8003
