回帖:41个,阅读:2023次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/6 10:18:46
#10楼
以下是引用cfg168在2017/1/6 9:19:22的发言:
你的5000KV是不是多打了一个零了?现实的国家电网中,最常用的也就是500KV超高压输变电供电系统。
他要的是绝缘耐压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/1/6 10:24:11
#11楼
PCB板啥材料的。
有问题可加
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/6 10:33:00
#12楼
定制,线圈接头触点只要距离远,或许能达到耐高压。
我是你的朋友
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/6 10:39:59
#13楼
以下是引用zzn6737在2017/1/6 10:24:11的发言:
PCB板啥材料的。
啥材料,我觉得也不合理----成本是一方面,作为控制电路,你为啥要有5000kv靠近,即便这继电器满足要求,板子上的其它器件不是放电出口吗,况且触点控制的电压一直避而不提。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/6 10:41:36
#14楼
以下是引用kdrjl在2017/1/6 10:33:00的发言:
要拉的多远呀,不怕板子上的其它器件放电吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/1/6 10:41:37
#15楼
很奇怪的要求啊,再确认下呗!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/6 10:50:20
#16楼
小继电器要求这么高的耐压表情
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/6 13:55:23
#17楼
目前已知的特高压等级大概在1000KV左右,再高,就是在实验室里实现了,真实的5000KV的应用环境,估计找遍全球也不会有的。
所以,请跟你的客户确认,该设备是用在什么行业什么设备上的。如果是防雷击,不要幻想了,云层和大地之间的电压可以达几百万伏至几亿万伏,放电时的电流可达到几万安至几十万安。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/6 14:01:46
#18楼
另外,如果是5000V,有的。譬如微波炉的微波管上的高压保险管就是耐压5000V的。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/6 14:11:08
#19楼
以下是引用cfg168在2017/1/6 13:55:23的发言:
如果是雷击这样的,轮的到装在PCB板上的它,也是一种神话了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
609.1225
