变频器维修
回帖:15个,阅读:1650次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/1/5 19:50:48
接手一台西门子M430-30KW变频器,无显示屏,不能启动。模块正常,不知从何处下手。求高手指教
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2017/1/5 20:30:06
先找个屏或量下直流电圧,
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/1/5 20:46:59
回复 #1楼 893361683
直流电压正常
517
喵zzzz
文章数:5
历史总积分:517
发表于:2017/1/5 21:02:55
任何方式都启动不了啊?
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/1/5 21:48:09
回复 #3楼 喵zzzz
对任何方式都不行
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2017/1/5 21:51:51
确定机器是好的? 测量一下控制端子的电压是否正常?
517
喵zzzz
文章数:5
历史总积分:517
发表于:2017/1/5 22:12:27
回复 #4楼 坏男孩
命令给定源和频率给定源,P0700和P1000分别是多少?
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/1/5 22:17:24
回复 #6楼 喵zzzz
手里没有显示屏
517
喵zzzz
文章数:5
历史总积分:517
发表于:2017/1/5 22:36:35
回复 #7楼 坏男孩
是之前一直好好的突然怎样都启动不了了,还是第一次使用没有面板?
如果是前者,建议检查变频器和电机接线有无脱落,螺丝是否拧紧等。
如果是后者,建议找个面板调一下参数。
921
zhaog
文章数:54
历史总积分:921
发表于:2017/1/6 6:38:49
先找个屏看一下参数吧
