回帖:25个,阅读:2606 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29595
goldage
文章数:16341
年度积分:1113
历史总积分:29595
发表于:2017/1/5 21:40:07
#20楼
卡电流检测,再把连接线检测一下,很简单的问题
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/1/6 18:09:11
#21楼
回复 #19楼 wenquan753
直接测量加热管断路,有时候测量对地有100多千欧,有时候又没有,接上去到下面测量又有30多欧姆啊!开加热6A多的电流闪一下又没有了,控制器有电压输出的,断电再测量加热管又没电阻了
此帖发自论坛手机版
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/1/6 18:48:01
#22楼
没问题自己多找找原因了
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/1/8 12:10:40
#23楼
现在可以确定是发热管的问题了,我把发热管拆掉,换了个2500W的发热圈,正常工作8,9A的电流,可以确定线是没问题的了,就是为什么刚换的就烧了呢?线为没有对地啊!搞不懂,质量问题?
此帖发自论坛手机版
21040
honghaii
文章数:8152
年度积分:529
历史总积分:21040
发表于:2017/1/8 18:10:18
#24楼
回复 #20楼 goldage
到时更换好没有做检查吗?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/1/8 21:24:39
#25楼
回复 #24楼 honghaii
由于是天黑匆匆忙忙换的,当时随便测量了下新的有30多欧姆电阻,坏了的是断路,后来第二天发现不加热的时候测量新换的发热管也是断路,但是有时候测量到有30多欧姆,送电有过一下电流就没了,又是断路了,还测量偶尔有对地100多千欧,后来测量又没了,现在就是发热管断路断路!
此帖发自论坛手机版
