变频器维修
变频器维修
维修东芝vf_a7变频器
维修东芝vf_a7变频器
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2017/1/4 10:33:08
收一台东芝vf_a7变频器顾客说是报警u相之线过电流,但我上电后报警是noff「主电路电压不足」,上电后没听到内置接触器没有吸合,测量输入交流电压正常,直流550v正常。是不是主板上的继电器没有吸合而使得接触器线圈没得电?
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2017/1/4 10:40:29
这是台55kw的变频器。
[此贴子已经被作者于2017/1/4 10:43:03编辑过]
FA技术 | 变频器OS升级功能和参数拷贝复制功能
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2017/1/4 10:43:54
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
821110271
作者的所有帖子(154)
发表于:2017/1/4 11:26:29
先确定下主继电器的好坏,然后在看下母线检测!
FA技术 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2017/1/4 11:49:34
但现在是内部的接触器没吸合是什么原因呢?
加工机 | SG系列新功能 - 条件版本切换说明
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/1/4 14:23:27
充电继电器不吸合有三个原因:
一、CPU未传过来吸合信号。主板有问题或接线端子接触不良。测量三极管B极电压或短接C、E脚就可判断出来。
二、控制继电器吸合的三级管损坏。测量三极管好坏或短接C、E脚就可判断出来。
三、开关电源提供的直流24V电压不足或缺失。滤波电解电容失效或容量变小,整流二极管损坏等。
雷电
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2017/1/4 15:31:11
谢谢5楼师傅的帮助问题已解决。
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2017/1/4 15:49:00
看似大问题的小问题,解决就好。
此帖发自论坛手机版
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
狂歌乱舞
作者的所有帖子(162)
发表于:2017/1/4 16:17:52
7840光耦坏了 这机器质量不错
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2017/1/4 16:40:14
换了7840光藕还是报警oca 3,测量其输入侧电压为5v,输出侧电压为5.1v,第6角电压为1.8v,第7脚电压3.2v,更换前也是这个数据。
台达智能交通解决方案 创新智能城市生活
