变频器维修
回帖:17个,阅读:2742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2017/1/3 11:55:39
今天接修一台变频器带动15kw测试电机。
输出电流: 输出电压:
U相:6.5A           380V
V相:13A            420V
W相:8.5A           380V
拆下主板驱动板,单板运行测试(屏蔽所有故障)检测输出波形,没有发现问题。
上机测试还是V相高。因为该变频器是矢量控制型变频器。输出电压是由检测输出电流计算的。
怀疑是不是霍尔传感器损坏。随把霍尔传感器(该变频器U,V两相霍尔)对调,发现输出正常了。
怀疑霍尔插反了,拆机查看果然原来U,V两相霍尔传感器插反了。
此故障以前没有遇到过,发帖纪念!
刚刚把变频器的控制方式改成了V/F控制方式(霍尔反插),变频器重新上电,不知道为什么输出也会高?
[此贴子已经被作者于2017/1/3 12:09:09编辑过]
科技是第一生产力
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/1/3 12:02:37
经验之谈,赞了。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/3 12:33:31
谢谢楼主分享经验,好贴子。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/1/3 15:42:14
以下是引用sunjian5432在2017/1/3 11:55:39的发言:
输出电流: 输出电压:
U相:6.5A           380V
V相:13A            420V
W相:8.5A           380V
此故障以前没有遇到过,发帖纪念!
输出三相电流的检测取样和V/F还是矢量方式没有关系。是公用的。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/1/3 19:05:08
好经验,就像报过流故障,取消传感器也不行。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/3 19:43:48
看来是检测回路出了问题,导致电流不相同。为什么会插反?是维修时所为?要是有标记就好了。
我是你的朋友
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/1/3 21:03:28
感谢楼主的分享,学习了
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/3 22:08:19
学习了
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/4 9:38:28
有经验来分享,谢谢楼主。我是自学的电子技术!祝福大家工作顺利!
好在细心,贵在分析,重在实践。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/4 13:06:45
不错的经验,谢谢楼主的分享。
