变频器维修
回帖:11个,阅读:2426次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1449
jtsklxb
文章数:21
年度积分:77
历史总积分:1449
发表于:2017/1/3 10:12:13
有一台森兰SB70G-30变频器,充电接触器不停吸合,大概是吸4秒钟停2秒钟,非常有规律,充电接触器控制继电器也是同样的现象,从CPU发出的控制继是器信号也是4秒有2秒无,这是什么原因呢,求各位朋友帮忙分析分析。
1449
jtsklxb
文章数:21
年度积分:77
历史总积分:1449
发表于:2017/1/3 10:13:36
变频器报充电接触器异常故障。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/4 8:38:04
   这个故障好象是开关电源引起的,先从开关电源查起。测测开关电源是不是在跳变。
雷电
770
醉倒街头忆风雨
文章数:76
历史总积分:770
发表于:2017/1/4 8:42:49
你电源你是上的两项380v的还是上的三项380v  我之前修的英威腾我上的两项380的  我最后接到st两项就不吸和了
1449
jtsklxb
文章数:21
年度积分:77
历史总积分:1449
发表于:2017/1/4 20:08:25
我用的是220变380的变压器,这个变频器没有缺相检测电路,只有直流电路检测。可能是开关电源的问题,当继电器吸合时能听到开关电源部分有吱吱声。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/5 7:57:15
   开关电源修好了,这个故障也就自然消失了。
雷电
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/5 16:30:36
开关电源的问题比较大
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2017/1/5 16:47:24
查开关电源
1449
jtsklxb
文章数:21
年度积分:77
历史总积分:1449
发表于:2017/1/9 20:20:18
谢谢大家的帮助,问题解决了,不是开关电源的问题,而是电压检测回路的故障,是N端到检测芯片中间的一个240K电阻坏了,更换后问题解决。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/9 22:47:45
    电压检测部分的故障不报欠压故障,却引起继电器的周期性吸合与断开,这是什么原因?请大家分析一下。
雷电
