回帖:13个,阅读:6572次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2017/1/2 10:05:20
做了个编码器程序,A相,B相能相减问题不大,可是我用Z相测试转多少圈之后,只叠加负数的脉冲,不论正转还是反转。表示理解不了。是我程序编的有问题吗?
X0接A,X1接B,X2接的是Z。PLC是三菱FX系列的!!!
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2017/1/2 10:06:03
两张图放反了!
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/2 10:06:27
高速计数器有没有模式选择的?
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2017/1/2 10:30:00
回复 #2楼 302512119
我觉得我应该没选错。对应上了。就是Z弄不好
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2017/1/2 10:33:23
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/2 10:45:42
C251 AB相无复位/C252 AB相有复位/C254 AB相有复位有置位
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2017/1/2 11:21:49
我已经混乱了,A B是用双相双输入的。我内部置位。Z是用什么高速计数器,单相单输入AND单相双输入哪个?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/2 11:39:08
Z 编码器一转输出一个脉冲常用来作计圈;用C251时只有X0与X1有效
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/2 11:40:51
C251用M8000驱动
LD M8000
OUT C251,K2000
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2017/1/2 12:03:15
回复 #7楼 xlian
对啊。我用C251对应X0 X1.分别是AB两相。我用C237对应X2,我接了编码器的Z相。现在是AB两相脉冲会加会减。Z相只会负数的叠加。正转一圈-1.反转一圈也-1.我就是没明白Z相到底该怎么弄明白它
