回帖:17个,阅读:1233次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/3 1:36:12
#10楼
如果养成了习惯,人工加油也能得到保证;不过旁边有一台自动润滑的,可能会形成比较。
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2017/1/3 10:36:33
#11楼
可以改的,看你准备的分油器是什么形式的,如果是递进式的用一个单点泵,如果不是递进式分油器,可以用多点泵。
                 I believe i can fly
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/1/3 21:08:54
#12楼
可以改,也好改,现在成品电动油泵,直接设置时间就可以了
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/1/4 10:53:28
#13楼
可以改.
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/1/4 12:42:17
#14楼
南京贝奇尔的集中润滑站目前我们公司使用的最多,只要你选对型号,完全可以满足需要。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/4 21:26:25
#15楼
当然可以改装!
手动自动各有利弊!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/5 15:51:10
#16楼
改造一下最好,一般价格也就是400到1200左右的质量都不错,我们目前机械手选用的都是600左右,油箱容量2.5L,带压力检测、缺油检测
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/1/5 16:03:39
#17楼
这个比较好弄的。
110.0527
