变频器论坛
回帖:10个,阅读:6458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/22 8:42:44
我想学习三相全波整流,于是线学习单相整流,但第一步就卡住了。。。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/22 8:42:58
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/22 8:43:27
就是这个图片里面的U=信号如何得出的???
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/22 11:49:11
请教一下各位大神
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/12/22 12:14:09
就上图通俗来说,变压器的二次侧的上下两根线存在电位差,这电位差就叫电压。交流电就是在一周期内,由上正下负变为上负下正,再又变为上正下负,也就是说,上线的电位由高于下线的电位变为低于下线的电位,然后又变为高于下线。交流电就是这样循环着交变。一秒钟为一周期,一周期内交变的次数叫做频率。我们国家大部分地区的频率是50Hz。二极管整流就是利用二极管的单向导电特性,当上线是正电压时导通,负电压时截止。然后二极管后面的两根线的上面的线,电位始终不低于下线。
[此贴子已经被作者于2016/12/22 12:29:58编辑过]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/22 13:47:59
回复 #4楼 华新大个子
二极管的单向导通性我是很好理解,但U=是如何得出了我还是不懂
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/22 15:30:44
半波整流,一个时间周期内,只能出现一个正弦半波信号。所以它的平均值(纯直线),是0.45倍的交流线电压(一个完整的正弦波周期)。这个都是有公式的。
我是你的朋友
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/22 17:25:29
回复 #6楼 kdrjl
原理整流出来的半波信号的平均值是直流部分!!!??????
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/22 19:52:09
回复 #7楼 syntec1529
嘻嘻,还在将信将疑?其实你的问题就是《电工学》基础知识,在过去的《电工手册》里就有详解。
我是你的朋友
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/12/22 20:54:41
回复 #7楼 syntec1529
不要认为直流电的电压是不变的,脉动的或是矩形的电压,只要是电流不改变方向的都是直流电!
140.63
