变频器论坛
回帖:26个,阅读:2292次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
786
18663535491
文章数:54
历史总积分:786
发表于:2016/12/22 13:14:42
#20楼
首先你得把交流跟直流的概念弄清楚,直流电:电流流向始终不变(仅仅指的流向不变),通俗易懂的说一下,整流二极管就相当于单向阀,电流只能从A流向B,不能逆向。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/22 13:45:42
#21楼
回复 #20楼 18663535491
那U=为何说是这个整流出来的信号的直流分量呢??
786
18663535491
文章数:54
历史总积分:786
发表于:2016/12/22 14:00:16
#22楼
回复 #21楼 syntec1529
直流分量在这里应该指的是整流之后的输出电压的平均值。因为只有半波整流,这样造成输出电压大小的不稳定(后序还得有滤波,稳压)。如果加上滤波后,输出电压的平均值就会变大,相对于图中U=这条线会往上移。至于怎么求这个直流分量的大小,我也不会,哈哈,只能帮你到这里了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/22 15:22:27
#23楼
回复 #15楼 syntec1529
如果交流信号正负对称,就是理想的交流信号。否则,就存在直流分量了。
比如,交流信号有正负,但正负不对称,正多负少,或负多正少。都会有直流分量存在。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/22 15:34:18
#24楼
以下是引用syntec1529在2016/12/22 8:40:26的发言:
我忘记附上图片了,就是图片里说的直流分量是如何出来的呢???
交流电整流后那些馒头波,等效于一个平稳直流电+交流分量,实际上是脉动直流电——因为方向不变但是电流大小变化
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/22 16:07:56
#25楼
这个问题太深了,问科学家。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/22 17:28:22
#26楼
回复 #22楼 18663535491
哈哈,感谢,你说的我明白了哈哈
640.6308
