机电一体化
机电一体化
各位同志,我想问问电机里面的这个轴心一般是用什么材料制造的呢?我用铁去靠近发现没有磁性,UVW动力线上电给内部线圈是如何让它运转的???
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2016/12/16 15:47:22
感恩,求告知
应用案例 | Audico 在历史悠久的瓦萨剧院中安装先进的照明控制系统
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/12/16 16:01:21
铝+硅钢片,没有磁性的,是依靠线圈产生的磁性工作的。
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/12/16 16:15:20
硅钢片
台达HMC控制器在工业搬运机械手上的应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2016/12/16 17:00:35
这是鼠笼式三相异步电机的转子,轴是45号钢或40Cr的,在轴上装的是矽钢片,在矽钢片周围用铝浇铸上几个铝条。这几个铝条就是定子线圈能够驱动转子的关键所在,也是称之为鼠笼的原因所在,电磁感应原理。详细的看看资料吧,一看就懂了。
雷电
台达工控产品在包装机上的应用
[3]
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2016/12/16 17:12:42
回复 #3楼 799676754
请问哪些是铝条呢?前后凸出来的那几个小圆柱吗?还有那钢砂片又是哪个?又有什么作用呢?麻烦指教一下,感谢
大连广电UPS供电方案
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2016/12/16 17:15:20
回复 #1楼 cfg168
线圈如何让钢片工作的呢?钢片又没有磁性
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
三哥好
作者的所有帖子(111)
发表于:2016/12/16 17:35:12
转子也可以看做是一个绕组 铝条在硅钢片里面 建议先看看书 讲的比较详细
小菲课堂|浅析热灵敏度对热像仪选择的重要性
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2016/12/16 17:44:16
过去换过是用45号钢调质后加工的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
加工机 | 图层功能应用实例
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2016/12/17 14:03:05
回复 #6楼 三哥好
看了资料后明白了啦,感谢,但还有个地方不太懂,就是如何判断电机的极对数,能说说嘛?
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2016/12/17 15:00:37
所谓的极数就是磁极对的数量,两极电机有一个磁极对;四极电机有两个磁极对;六极电机有三个磁极对。同步转速的计算公式为:n=60f/P
其中f为三相电源频率,P就是极对数。两极电机的同步转速为3000r/min;四极电机的同步转速为1500r/min;六极电机的同步转速为1000r/min。
所以,看电机铭牌就可以知道是几极电机了。
雷电
如何安装壁挂式传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
