变频器论坛
回帖:21个,阅读:1892次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
正负怎么用
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2016/12/16 17:35:55
#10楼
接刹车电阻用的,你在往下看看说明书接线方式就知道了
此帖发自论坛手机版
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/12/16 17:44:33
#11楼
呵呵;是接刹车单元后才能接电阻,直接接上刹车电阻是要烧掉的;
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/12/16 20:05:16
#12楼
楼主注意,11楼正解,不能直接接制动电阻的,正,负接制动单元正,负对应,制动单元接电阻,多看看说明书动动脑就明白了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/16 20:20:05
#13楼
ZCMY 版主
就是这么专业这么低调!
学习的对象!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/16 22:39:34
#14楼
这个变频器应该内含制动单元——一般接+、PB;
如果内部制动能力不足,应该是通过+、-扩展外接制动单元
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2016/12/17 0:25:42
#15楼
接制动单元的,然后刹车电阻接制动单元。不过有好多进口的设备上,直接用共母线的方式供电,就是说不直接接三相动力电。其实原理都一样的。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/17 8:25:34
#16楼
接直流母线、接制动单元等,不用时就不管它就行了;
2073
309484453
文章数:51
历史总积分:2073
发表于:2016/12/17 9:10:23
#17楼
如果点击处于发电状态的话需要接制动单元加制动电阻或者回馈单元,如果电机不工作在发电状态的话,可以不接。
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/12/17 15:11:49
#18楼
可以用来测量变频的输出模块。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/12/18 12:29:32
#19楼
这是变频器里边的直流电
171.7155
