力控软件
回帖:10个,阅读:1878次 [上一页] [1] [2] [下一页]
557
314138483
文章数:5
历史总积分:557
发表于:2016/12/16 12:25:05
请教个问题   在两台操作站都是组态王,把其中一台组态王操作站作为IO服务器,另外一台组态王操作站从这台服务器读取数据,可以正常读取,但是IO服务器的那个组态王被读取的那个数据本来一直都是正常的,被读取以后会出现间断性正常和通信中断现象,请问是什么原因?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/16 13:30:02
使用排除法,如果过只使用IO服务器独立读取那个数据,而不要连接另一台读取IO服务器的电脑。看是否能够正常的显示数据。
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2016/12/16 17:08:26
是服务器读取io间断,
还是另一台组态王读取服务器间断?
组态王的信息发来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/16 17:19:02
反应不过来了?
卡机?
557
314138483
文章数:5
历史总积分:557
发表于:2016/12/16 22:40:51
回复 #1楼 cfg168
只用IO服务器  数据一切正常
557
314138483
文章数:5
历史总积分:557
发表于:2016/12/16 22:42:13
回复 #3楼 wenquan753
如果不通过IO服务器的方式读取那台电脑的串口数据,另外一台操作站直接读取设备数据,情况和这一样。所以也不是卡机反应不过来的问题
557
314138483
文章数:5
历史总积分:557
发表于:2016/12/16 22:43:18
回复 #2楼 pqsh
加QQ314138483,如果您能指导我完成解决这个问题  我给你打200元钱
557
314138483
文章数:5
历史总积分:557
发表于:2016/12/16 22:45:24
回复 #2楼 pqsh
附件:
[本地下载]
这是组态王文件  ,就是里面的阀室数据才出现这样的问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/17 0:16:35
以下是引用314138483在2016/12/16 22:40:51的发言:
只用IO服务器  数据一切正常
1、组态王设置问题,两个组态王可能存在冲突。
2、IO服务器的系统设置问题,或者操作站的系统设置问题,比如非常低级的设置了相同的IP地址。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/12/18 16:01:03
把读数据的那台读取的更新时间设长一点试试。
2765.6505
