无线通信
回帖:15个,阅读:3822次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2016/12/16 8:37:28
#10楼
回复 #1楼 tecsun
看来是工业4,0搞的很明白了。
625
尝试yi切mnBP
文章数:48
历史总积分:625
发表于:2016/12/18 1:33:30
#11楼
回复 #7楼 cfg168
那请问下大师,如果选三菱plc fx3u系列的应该选哪种型号呢?要不要选个模块转换usb?我这机器有10个输入点,7个输出!能帮提供一下具体型号吗?对于这块不太懂!或者希望在预留端口这方面给个建议!谢谢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/18 9:33:02
#12楼
以下是引用尝试yi切mnBP在2016/12/18 1:33:30的发言:
PLC控制器上的USB通讯端口,一般都是作为工程技术人员连接笔记本电脑进行下载和上传编制好了的梯形图程序使用的专用编程通讯端口,而不能对外作为将PLC的生产数据进行传输的通讯端口。
所以,你只好购买携带有USB通讯端口的触摸屏控制器,比如国产的某品牌的10英寸触摸屏和PLC控制器制作成设备的整套电气控制系统。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2016/12/18 10:15:49
#13楼
以下是引用szxxt在2016/12/15 9:00:33的发言:
1楼正解,紧密跟随工业4.0节奏。
       就酱。
有道理
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/18 12:06:25
#14楼
工业4.0,对工控行业的维修从业人员要求就高多了。动不动就要设备的生产数据和工厂的数据中心机房的主服务器系统连接。先不说硬件是否能够连接上,单单软件系统就把人给搞得头大。
因为数据中心机房的设备和软件一般都是对外承包和实施的,尤其是工业软件,就单单说一个SQL数据库的网络连接问题,你没有验证帐号和口令能搞?
625
尝试yi切mnBP
文章数:48
历史总积分:625
发表于:2016/12/18 23:09:29
#15楼
回复 #14楼 cfg168
没有,这个系统不要我们做的
我只负责做机器!留端口就好
46.8003
