变频器维修
回帖:10个,阅读:1368 [上一页] [1] [2] [下一页]
1751
2815934253
文章数:173
历史总积分:1751
发表于:2016/12/12 17:27:01
今天维修一台易能变频器7.5kw的,
电源部分的问题,上电会听到电源部分有尖叫声,用示波器测驱动信号时发现波形是这样的,如图。
这是我再把开关管卸掉之后测的。哪位师傅指点一下该下手?
1751
2815934253
文章数:173
历史总积分:1751
发表于:2016/12/12 17:27:53
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/12/12 20:46:27
按停止了吗
1751
2815934253
文章数:173
历史总积分:1751
发表于:2016/12/12 21:54:17
回复 #2楼 kazefsh
没有,一上电就这种情况
13971
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:648
历史总积分:13971
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/12 22:03:56
波形怎么会重叠了?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1751
2815934253
文章数:173
历史总积分:1751
发表于:2016/12/12 22:08:55
回复 #4楼 蛇会大学
就是啊!也在想这个问题呢,还没搞懂。
1751
2815934253
文章数:173
历史总积分:1751
发表于:2016/12/12 22:16:14
现在波形好像没有重叠了,还有问题是开关管照样发出尖叫声,再测驱动脉冲信号时,发现脉冲信号的频率不对劲。
只有7-9KHZ,
但是用外部16V给电源芯片加电,测驱动脉冲信号的频率,有40KHZ,还算可以,
不知什么原因导致驱动信号的频率只有7-9KZ。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/12 22:53:23
   请检查4脚的电容及电阻,看是否有虚焊及变值。
雷电
1751
2815934253
文章数:173
历史总积分:1751
发表于:2016/12/12 23:04:44
这个情况也检查过了,
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/12/13 19:57:33
示波器接地接好了吗?示波器时间轴拉大看看波形
