回帖:48个,阅读:2189次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
气泵问题
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/12/10 10:13:26
#20楼
以下是引用fmsh12在2016/12/10 9:52:08的发言:
现在40a的容量也就能满足10a的了,还是买施耐德的正品靠谱。但是很难买到
采购我做不了主,一般都采购正泰的,质量一般般,报型号时候只能加大容量了……
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/10 12:38:26
#21楼
接触器的质量不好或者已经用到保质期了
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/12/10 12:57:29
#22楼
换接触器试试吧
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/10 13:38:27
#23楼
触点接触不好也会导致这个现象的
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2016/12/10 13:52:52
#24楼
以下是引用xlian在2016/12/10 8:17:30的发言:
11KW电机工作电流约二十多安、用4011已经够了;要么是你的接触器质量问题、要么是你那压力调得不好动作太频繁电机不断启停、接触器不通断造厂触点粘连、如果电机启停太频繁的话你将启动压力调到4kg/cm^2左右;停止压力调到8kg/cm^2左右;还有可能是你的气泵容量太小、单位时间行产的压缩空气不够用造成不断启停的可以加储气罐或功率大点的气泵、最好还是计算一下你的用气量看气泵供气能不能满足
[此贴子已经被作者于2016/12/10 8:18:24编辑过]
先量一下电机工作电流吧!
工控应用专家。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/10 16:02:28
#25楼
配热继电器没有?
有的话没问题!
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2016/12/10 16:08:19
#26楼
配热继也没用,接触器粘连停不下来
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/12/10 17:25:26
#27楼
以下是引用wenquan753在2016/12/10 16:02:28的发言:
配热继电器没有?
有的话没问题!
配热继电器也没有用呀!主触点粘连……
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/12/10 17:28:02
#28楼
以下是引用高雅的雅在2016/12/10 8:32:43的发言:
以下是引用1053370790在2016/12/10 8:15:49的发言:
一看到台州路桥买的心里已经担心了,看到后面还好,只是接触器坏了,换成6511是可以的,只有你能装上,热继电器不要换大。
这个接触器说不定就是浙江省出品,如果是上海机床电器厂行货铁定不会如此,当然施耐德行货同样电流规格的话也确保不会异常
一分钱一分货,没办法比的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/10 17:46:11
#29楼
这个你买上海机床电器厂试一下,保证可以正常带接触器标定负载就是
110.956
