回帖:50个,阅读:2019次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
发现重大隐患
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/10 13:15:23
#20楼
切了
不好处理
空间狭小
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/10 13:17:01
#21楼
以下是引用qlin在2016/12/10 6:35:25的发言:
如果可以的话,可以说说隐患是如何发现的(比如有无巡检制度)、隐患的严重性、如何杜绝或及早发现类似情况等,以使帖子内容更饱满。
巡检发现的
领导们研究中
管道压力高
作业空间有限
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/10 13:28:42
#22楼
怎么少的呢?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/10 16:01:14
#23楼
以下是引用460141220在2016/12/10 8:26:20的发言:
要么是右边一颗螺丝装配时,不好下工具,就没装。左边这颗可能是之前维修时装了
2个位置都有螺钉紧固痕迹,要么是断裂(内部应该有断头)或者属于漏装
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/10 16:09:51
#24楼
不是切了吧!
是缺了吧!
768
PowermanRCEz
文章数:74
年度积分:54
历史总积分:768
发表于:2016/12/10 19:37:03
#25楼
   明显里面连孔都没有,说明设备安装时就没有螺丝,最好把设备安装的人问清楚,不要好心干了坏事,有可能那个地方里面有东西,不能上螺丝。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/12/10 19:58:55
#26楼
螺丝少2个。我们这很常见
没事看看。。。
18506
hgxmm123
文章数:3427
年度积分:1282
历史总积分:18506
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2016/12/10 20:48:55
#27楼
螺栓缺失,泄露危险
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/12/10 21:05:26
#28楼
发展的比较早呀
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/10 21:15:34
#29楼
8条螺丝,缺两个没多大事,经常只是安装四条螺丝(空气管路)
109.3522
