变频器维修
回帖:10个,阅读:1279次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/12/9 18:59:34
一台三晶变频器逆变电路烧坏  维修好以后  空载启动正常 三相电压平衡 u v w 对正负端电压265v  但是用数字万用表测量u v w 三相输出电压 过2秒左右就报e004  恒速过电流  请教各位大师 怎么处理
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/9 19:58:17
驱动,检测电路有检查吗?
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/12/9 21:39:37
驱动电路应该没问题 就是用表测电压的时候会报过电流 不测的时候不报 应该是电流检测这块儿吧
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/12/10 12:31:27
现在发现一个奇葩的现象 启动以后不动它 没事 可以运行  只要把输出端子动一下 就报e004
恒速过电流  电流检测的7800 我已经短接 屏蔽了
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/12/10 12:38:25
检查发现 电路板上面有个接地螺丝没有装  装上以后 竟然不报了  它竟然不报了 正常了  搞了大半天的奇葩故障竟然是一颗小螺丝引起的
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/10 13:08:46
回复 #4楼 三哥好
恭喜恭喜啊  好了就好
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/12/10 17:01:45
Emc真的太神奇了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2016/12/10 21:28:10
可能是干扰引起的。
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/12/10 21:34:56
回复 #7楼 ahljj
不动输出端子  可以一直运行 就是表笔用力搭在端子上面 以后 就会报故障  把螺丝装上以后电路板不动了 就好了
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/12/10 22:25:21
有没有图片给我们看看啊
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
