回帖:31个,阅读:1569次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
哪里是星角启动呀
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/12/8 11:56:10
#20楼
以下是引用嘿嘿嘿SRWMLc在2016/12/8 9:52:52的发言:
300多米的井,这是要有多深。会被活埋吗?
竖井井壁全是混凝土浇筑的,而且300米算是比较小的了,有机会可以去体验下,如果你跟井下工人这样说,是不是会挨打,跟高危行业的人不要用类似词汇。请对生命多一点敬畏!
[此贴子已经被作者于2016/12/8 11:59:40编辑过]
822
15732645267
文章数:24
历史总积分:822
发表于:2016/12/8 11:57:02
#21楼
偷工减料,设计是星角降压启动,实际安装全压启动,星角启动需要六根线,全压启动只要三根线,
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/12/8 11:57:27
#22楼
以下是引用lizhengchao在2016/12/8 10:45:57的发言:
楼主是多写了一个零吧
300米不算深,很普通的。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/8 12:54:00
#23楼
回复 #22楼 jinqiaoma
300米,竖直上下?想想都怕啊,这么深!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/8 14:05:38
#24楼
估计是已经改装过了的!
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/12/8 16:10:32
#25楼
就是直接启动。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/12/8 16:59:53
#26楼
控制方式是星三角,我觉得还是应该把电机端拆开看看确认下,如果是直接启动就是楼主的方式改,如果不是还是应该先查清楚,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/8 22:00:18
#27楼
楼主把电机接线盖子打开看看就知道
或者看看3个接触器怎么用的!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/8 22:55:16
#28楼
【【【【【【【【很多年以前在绥化一家乳品厂,一台烘干罐的引凤机  22kw 据传说是星角启动。接触器开关都在操作台内后侧,操作台后门 距墙只有三十多分左右公,门子根本就没安,也不知道是哪个大爷给施工安装的。据工人反应使用不久就出现故障,接触器经常坏,常找人修理。 我也忘了那是哪年了,启动部分又坏了,该厂厂长 【女同志】找到我帮忙给看看,我好不容易爬进去,发现启动及控制确实是星角启动,负载却只有三棵线,这么多年我也不知道是咋完成星角启动的,只知道星角启动需要六棵线,没有办法加了一台自耦启动变压器算是彻底解决了问题】】】】】】】】】原文            。//////////        啥都不用了  都使用好多年了,说过了 负载线就三颗 柜子是按星角起动装配的 这些年始终是直启  不然咋会老坏  重新布线改电机接线方式没机会了 说过了没办法加了一台自耦减压启动变压器。
[此贴子已经被作者于2016/12/8 22:58:26编辑过]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/9 8:09:29
#29楼
偷工减料
109.3255
