DCS论坛
回帖:15个,阅读:2744 [上一页] [1] [2] [下一页]
DCS感应电如何消除
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2016/12/6 20:30:21
我们在DCS柜内使用的是220V交流继电器,现在使用中发现有继电器杂音,经观察是那些没有驱动的继电器发出的,测量后发现这些继电器的线圈两端有100伏左右的感应电压,这个感应电压能消除或者减小吗
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2016/12/6 20:46:23
系统的地悬空了吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/6 22:09:16
检查供电给继电器的控制部件,是否没有进行良好的断电。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/12/7 2:28:55
这种现象不一定是感应电,感应电能造成指示灯似明似灭,驱动继电器有点难,很有可能是通过其他电气元件形成回路了,尤其是电子开关元件,先排查原理图和实际接线,再考虑感应电。
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/7 8:31:32
控制线路用屏蔽线,屏蔽线接地。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/7 8:35:14
接地.
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/12/7 8:46:35
在继电器线圈输入两端加阻容馈电
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/12/7 9:13:25
为什么感觉有点像漏电
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/12/7 9:18:38
是不是有的地方形成了回路
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/7 9:31:11
  如果电路中没有故障的话,不工作的继电器是不会出现动作的,也不会发出声响的,这与接地没有关系,感应电也没有这么大的能量来驱动线圈。还是检查检查控制回路有什么问题吧。
雷电
93.6006
