S7-200编程问题
S7-200编程问题
quzhouzxyu
作者的所有帖子(297)
发表于:2016/12/2 9:44:05
听说S7-200一个网络只能输出一个线圈,那我这样编程可以吗?
基于台达机电技术的梳棉锯条冲齿加工伺服控制系统
fujifa
作者的所有帖子(2971)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/12/2 9:49:55
quzhouzxyu
在
2016/12/2 9:44:05
一个网络只允许一个完整回路,并不是说只能输出一个线圈。
这个限制只是存在于图形编程(LAD,FBD)中,对于指令式的不适用。
你要不将两个图片的内容写在一个网络中试试?
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
AMP8000:分布式伺服驱动系统
gk_0
作者的所有帖子(7749)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/12/2 10:50:49
可以,怎么直观怎么来,有的喜欢一个动作做一个网络,然后加上注释,原则上你全部放一个网络也可以的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
秀空
作者的所有帖子(13705)
发表于:2016/12/2 10:53:58
这样可以。
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2016/12/2 11:07:06
呵呵;不是一个网络只能写一个线圈,楼主的写法是可以的;
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
qjj740210
作者的所有帖子(5031)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/2 14:36:51
楼主理解有误。
LAD编程规则中,要求一个网段中不能出现两个或以上的独立输出(就是说这些输出没有共用的逻辑条件)。编译后软件会报信息:“程序段无效,或者程序段过于复杂,无法编译.”
苦逼的奋斗者
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
ytleaderplc
作者的所有帖子(11865)
发表于:2016/12/2 17:29:22
分开写不是更好点
email: ytleader@126.com
养蜂业的新研究——FLIR T1K高清红外热像仪揭示蜜蜂的隐藏行为!
xuhuifox
作者的所有帖子(3010)
发表于:2016/12/2 18:28:06
编译通过,无错误就可以运行!
一切为了生活
灵活的操作概念:机电按钮补充多点触功能
龙威qFkgglwb
作者的所有帖子(5)
发表于:2016/12/2 22:24:36
没问题,见得多了,可以的
压入控制的可视化
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2016/12/3 14:28:39
博途是不是可以支持梯形图多个回路了
基于台达B系列变频器的卷扬机驱动系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
