回帖:10个,阅读:4123 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/11/29 20:02:50
单位的连铸机是西门子的s7-400系统的,和各个分站的通讯用的是profubus_dp 网,用的是6es 系列的逆变器,由于当时设计时就没有做专门的接地,网线和强电一起走的经常因为干扰造成掉站,致使不能正常工作,现在能不能有什么好的改善的好办法,比如该以太网
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/11/29 20:03:46
以下是引用liujiandong72016/11/29 20:02:50的发言:
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/11/29 20:05:04
tigermu 版主
文章数:15220
年度积分:266
历史总积分:42017
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/11/29 21:11:36
没太看懂,dp总线是用网线做的吗?这个还是用dp专用电缆好,我看到的厂家都是用dp专用的电缆接的,抗干扰能力应该强于网线。
清泉石上,明月松间。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/30 8:44:45
好的dp专用电缆较贵.抗干扰能力可以.
569
164934443
文章数:4
历史总积分:569
发表于:2016/12/3 19:55:39
各分站之间的距离是多少呀?有150米以上的话,最好加个信号放大器。另如果是干扰的话,可以先单独把掉的那一段DP线抽出和强电分离开,试一下就知道了。
[此贴子已经被作者于2016/12/3 19:59:37编辑过]
23112
cgmguangming
文章数:4478
年度积分:210
历史总积分:23112
西门子接触器(三)
发表于:2016/12/4 9:39:54
如果么有以太网口,需要加西门子的以太网模块,最近也有一些改造在300分站上加网线,每个分站增加了CP模块.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/4 19:55:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/12/5 17:29:40
好的DP线没问题的,我这里的DP线拉了400多米还泡水里一点事没有,可以用光链路模块OLM或者改为PN接口的从站。
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2016/12/6 1:28:52
改以太网成本太贵了吧,低成本的方法首先是分开走线,或者制作金属屏蔽层接地处理。
93.6006
