回帖:34个,阅读:2630次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/11/26 18:25:16
我觉得这个地方有个缺陷的地方。
就是电机自保的时候如果按下点动按钮SB3  电动机会不会停止。
[此贴子已经被jint于2016/12/1 8:51:05编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/11/26 18:45:33
断开的瞬间马上又吸合了
SB3起什么作用
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/26 19:00:50
楼主说的,有可能,1楼也有可能,命交给了km与ka的性能配合,好了满足楼主~设计点动思路,不配合就是1楼要的效果。
可能最不愿意的是客人,不定那次是点动,那次保持。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/26 19:56:45
不确定,关键在于KA触点的释放速度(触点距离),KM触点大多数可能不能释放,理由是KA的触点距离短,闭合速度比KM断开速度快。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/11/26 20:08:37
电路原理上可行,但实际运行中会有毛病
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/27 0:21:50
肯定会跳动一下,只是只是这这个跳动比较小,有时可能接触器触点还没来得及完全分离,但肯定会听到接触器跳动的声音,你可以试一下
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/27 0:28:38
以下是引用老兔子在2016/11/26 19:56:45的发言:
虽然KM的触点可能没有释放,但只要KA的常闭点一断开KM的线圈立马失电,直到KA常开点闭合后才恢复得电,所以在KA的常闭点释放到常开点闭合的这一小段时间内KM线圈是失电状态,肯定会抖动一下,大小与继电器动作时间有关,只是这个时间内可能接触器的触点还没完全分离,因为触点上一般会有一段弹簧压缩的距离,但铁芯估计会抖一下,只是从电机上可能观察不到这个抖动,但从接触器上应该能听得到
[此贴子已经被作者于2016/11/27 0:32:42编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/11/27 4:46:48
理论上会瞬间会断开的,
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/27 7:07:54
值得讨论一下 SB2起动SB3可能是异地点动,SB1停止。没问题。HL3过载报警。
[此贴子已经被作者于2016/11/27 7:16:01编辑过]
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2016/11/27 7:57:53
现实中应该看不到吧!
一切都在努力中!!
93.6006
