回帖:43个,阅读:2514 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5817
zhangpeizhi
文章数:840
年度积分:60
历史总积分:5817
2017春节活动(二)
发表于:2016/11/26 14:58:04
老婆说家里的洗衣机坏了,叫我去看看。我插上电源,按任何键无反应,给我第一感觉就是电源不通电,所以我先从电源查起。首先我测量电源插座,确认有220V的电压,看样子要拆机了。从来没有修过洗衣机,心里也没底,不管它了,先把洗衣机后盖板拆开,用万用表电阻档测了一下电源线,发现线路正常,再检查了其它的线路,也没问题。这下我心一沉,难道控制板出问题了?只好继续拆,把控制线路板拆了下来,再通电测量到电路板的电源,显示220V,电源也正常,说明问题出现在控制板,我的头开始大了,因为对电子电路不熟悉,不过电工就是死马当活马医,根据电工维修的经验,先从电源电路查起,把电源部分的防水胶去除,然后把万用表调到电阻档*100,用万用表电阻档查线路故障,是我最常用的一种方法,这样可以防止触电的危险,只有电阻测量解决不了的,我才会用电压测量。一级级测量下来,当测量到变压器时(标签上写着9.9V),发现它的次级(低压级)不通,再仔细观察,发现变压器底有些地方生锈了,我暗喜,难道就是变压器坏了才不通电?我用电烙铁把它卸下来,发现底部已经被锈蚀,一只引脚的线已经断了,
因为线断口很短,无法再接上,就拿了一个9V的电源变压器把它换上(因为变压器比原来的大,就把四个引脚用四根线引出来),通上电,洗衣机的指示灯又再次发出它那美丽的红光。
经过通电试验,洗衣机又恢复它往日的功能。最后用玻璃胶把电路板密封好,变压器也用玻璃胶密封装好,洗衣机后面正好有个位置可以把变压器容下,用线路延长,刚刚好。
到此,终于把洗衣机修好了。
[此贴子已经被jint于2016/11/29 9:09:24编辑过]
5817
zhangpeizhi
文章数:840
年度积分:60
历史总积分:5817
2017春节活动(二)
发表于:2016/11/26 15:02:22
自己占个沙发表情,洗衣机修好到现在十多天了,一切使用正常
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/26 15:22:37
回复 #1楼 zhangpeizhi
恭喜,只要细心,有胆量。工切事情就可能成功。努力一定有结果,但不一定是好结果。失败是成功之母!好在细心,重在分析,贵在实践!
维修道路上,经常遇到困难也是进步的过程!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/11/26 15:32:36
恭喜啊
此帖发自论坛手机版
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2016/11/26 15:39:00
有没有奖励。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/11/26 15:46:42
以下是引用秀空2016/11/26 15:39:00的发言:
有没有奖励。
身为电工,修好是本分,修不好媳妇要罚表情
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/26 16:14:15
电工是万能的没有修不好的东西表情
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5817
zhangpeizhi
文章数:840
年度积分:60
历史总积分:5817
2017春节活动(二)
发表于:2016/11/26 16:26:02
回复 #4楼 秀空
你懂的表情
5817
zhangpeizhi
文章数:840
年度积分:60
历史总积分:5817
2017春节活动(二)
发表于:2016/11/26 16:27:32
回复 #5楼 lizhengchao
省下的钱双11都败了
5817
zhangpeizhi
文章数:840
年度积分:60
历史总积分:5817
2017春节活动(二)
发表于:2016/11/26 16:30:59
回复 #2楼 zzm7959
是的,之前修单位的发电机也是这样被修好了,只是烧了一只保险丝报警
