请问欧姆龙的微动开关该如何接线
[3]
[4]
请问欧姆龙的微动开关该如何接线
海边枫cbybsK
作者的所有帖子(8)
发表于:2016/11/25 22:31:36
#10楼
回复 #9楼 高雅的雅
没有 以前就这个型号的
红外热像仪“入驻”伦敦眼
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/11/26 8:08:39
#11楼
回复 #10楼 海边枫cbybsK
以前就这个型号,而实物的型式是不是一致;型号规格中有不有细微的区别,或附加的文字。
此帖发自论坛手机版
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/26 8:13:29
#12楼
1-2常闭、3-4常开;按图纸上你必须买4线的
图尔克移动式容器的RFID识别
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/11/26 8:43:20
#13楼
xlian
在
2016/11/26 8:13:29
要么是常开常闭分开的,要么干脆是2组触头各自带常开常闭公共点
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/26 8:51:46
#14楼
你可以买有两组触点的微动开关;一组用常闭(COM-NC)、一组用常开(COM-NO);
图尔克非管理型IP67 交换机
302512119
作者的所有帖子(1010)
发表于:2016/11/26 10:22:46
#15楼
这种开关无非就是常开常闭,看不懂可以用万用表测量一下
台达B2伺服在超高压数控水刀上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24095)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/26 12:05:34
#16楼
海边枫cbybsK
在
2016/11/25 22:31:36
没有 以前就这个型号的
你拿到的是第二张图的样子,有6个接线柱?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
海边枫cbybsK
作者的所有帖子(8)
发表于:2016/11/26 12:29:04
#17楼
回复 #16楼 知道一点
如果是6个接线柱 那就是 COM NC 一组了 COM NO 一组了
FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/11/26 16:51:38
#18楼
不触动开关时1.2接常闭3.4接常开
CNC | 什么是空间误差补偿?
知道一点
作者的所有帖子(24095)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/26 18:45:36
#19楼
海边枫cbybsK
在
2016/11/26 12:29:04
那就是三柱的了,改电路就是了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
加工机 | 春节机台维护保养注意事项
