回帖:45个,阅读:2517次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
气缸问题
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/25 14:33:02
#10楼
以下是引用xlian在2016/11/24 16:46:20的发言:
三位五通中间封闭电磁阀
用这种 要不然一断电就会没气的话 容易引发安全事故
9110
jianqiang913
文章数:454
年度积分:479
历史总积分:9110
发表于:2016/11/25 14:57:11
#11楼
首先考虑,你的翻转动作没完成的时候会否有停止的动作,如果没有的话, 可以考虑5口2位双控的电磁阀,这样只要你有气,断电后,再开就不会出现你说的这种情况。首先要确认好,翻转中不需要停止才可以换。
625
尝试yi切mnBP
文章数:48
历史总积分:625
发表于:2016/11/25 16:31:13
#12楼
电机不稳定
尝试yi切mnBP
文章数:48
历史总积分:625
发表于:2016/11/25 16:37:20
#13楼
中途没有停止动作,谢谢,能提供一下型号吗?亚德客或者什么精工的
jianqiang913
文章数:454
年度积分:479
历史总积分:9110
发表于:2016/11/25 16:47:09
#14楼
回复 #13楼 尝试yi切mnBP
4v22008b 亚德客的型号。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/25 21:54:13
#15楼
三位五通的的
用调压阀调节进气量!
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/11/26 7:32:14
#16楼
回复 #1楼 卢学斌
应该是中封吧,如国产4V230C-08等。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/26 8:02:45
#17楼
回复 #16楼 安且吉兮
中封的长时间停电后气压会泄露的,然后就出现问题描述的情况,气缸一端首次得气后会突然加速。如果用中通型的那么只要气缸通上压缩空气,那么气缸两端压力相等,一端电磁阀通电后,由于气缸另一端本已有压缩空气的存在,那么气缸就不会突然加速。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/26 8:04:55
#18楼
回复 #4楼 shz.wsb
长时间停电,停气后气缸的另一端已经有很少的空气了,相当于大气压力,装排气节流阀是不起作用的。
11152
chi1225
文章数:2788
年度积分:819
历史总积分:11152
发表于:2016/11/26 10:13:01
#19楼
加缓冲器..
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
93.7039
