工业以太网
回帖:36个,阅读:2864次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
网线的长度
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/11/23 15:29:42
#20楼
最长用过180米,正宗安普的屏蔽网线,劣质线用过一次,60米就不行,标准是100米以内。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/23 15:40:35
#21楼
100m基本不丢包
19573
welfare1987
文章数:1866
年度积分:746
历史总积分:19573
发表于:2016/11/23 22:09:39
#22楼
距离长,可以考虑用光纤
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
16333
zwk34
文章数:1073
年度积分:567
历史总积分:16333
发表于:2016/11/24 8:28:50
#23楼
70米,现在使用中。如果是工业设备的话最好100米以内。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/24 9:00:37
#24楼
50米以内没问题的。
天地不仁以万物为刍狗
23975
877476825
文章数:10057
年度积分:1869
历史总积分:23975
发表于:2016/11/24 9:26:37
#25楼
网上买的铝包网线。90m用着挺好的。
不走寻常路。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/11/24 10:13:12
#26楼
距离与网线的材质很有关系一般在100M内还能正常,特别是劣质网线还会出现打包数据丢失现象
42916
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1165
历史总积分:42916
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/11/24 18:55:07
#27楼
这个和网线的品质以及传输的速率有关。
一般联通的六类线传千兆100米应该没问题,当然线一定要铜足够。从规格上讲100米都应该可以,有的时候根据线的不同有的70多米就不行,有的能达到110多米。
清泉石上,明月松间。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/11/24 20:21:39
#28楼
最长不要超过100米,如需更长网线可以加装网络延伸器(类似于信号放大器)
21268
honghaii
文章数:8182
年度积分:757
历史总积分:21268
发表于:2016/11/25 6:48:38
#29楼
回复 #20楼 jinqiaoma
100米,要再长中间加设备
此帖发自论坛手机版
656.2639
