菲力尔FLIR论坛
回帖:61个,阅读:4577次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/13 9:30:10
#40楼
【FLIR应用畅想】:炭黑炉温度检测
 窑炉温度的检测一般方法是通过热电偶和热电阻的方法,这种方法便于现场安装,测量准确。也有用手持式红外枪测量温度。近段时间,有一个客户是做炭黑的,炭黑窑炉温度检测不准,主要手段是通过高温热电偶来检测,或红外线检测,检测的温度都不理想;我想能否用红外热成像仪方法,来解决这种工艺难题。
工控应用专家。
1914
fdd110fdd
文章数:170
历史总积分:1914
品牌积分(FLIR):0
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/13 14:04:17
#41楼
我来学习了。
614
yang19910928
文章数:2
历史总积分:614
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/13 23:31:42
#42楼
真心一样吧这种价格给降下来
3042721946
文章数:215
历史总积分:3885
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/16 8:58:46
#43楼
感觉在一些工业的场合这个红外热像仪可以用来检测一些故障点,尤其是控制柜接线检测过程中,线比较多又乱,通电后有个热像仪检测会不会容易点
生活中感觉有宝宝的家庭可以在手机上装一个这样的软件什么的,如果晚上宝宝查过了妈妈设定的距离范围就会报警,这样妈妈就可以睡个好觉了,不用一直担心宝宝,白天宝宝超过了活动范围就报警,那妈妈就可以安心做事了,哈哈
11919
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:887
历史总积分:11919
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/16 9:27:47
#44楼
1.检测钢铁厂生产线环保分析仪室环境温度
为了检测方便,各产线环保分析仪室一般都建在产线旁,但靠近产线,环境温度较高,分析仪经常发生故障,致使数据失准。使用FLIR热像仪检测分析仪室环境温度,以便采取有效措施。
2.检测PLC模板工作温度
一个PLC机架一般有6~15块模板,模板间安装紧密,温度过高会报故障,造成采集数据偏高或偏低。使用FLIR热像仪,可以方便检测到模板工作温度。
8237
victor329
文章数:374
年度积分:505
历史总积分:8237
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/17 9:49:53
#45楼
什么时候小菲产品的应用能像万用表那样普及,对于维修、维护设备的工程师位,将会把工作当作享受,成就感会油然而生!
目前热像仪高昂的价格以及高大上的概念,让一般的公司都望而却步!
我思故我在!
506
在路上_张尉
文章数:1
历史总积分:506
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/19 21:51:01
#46楼
FLIR应用畅想】
作为空分企业,设备日常检查中温度参数是一项必不可少的工作,虽然现场配备有比较齐全的各类温度检测设备,但部分区域、部位、设备内部无法精确测定具体位置的温度,以压缩机或泵为例,温度检测传动端轴承或电机轴承都是测定的箱体内部润滑油温度,无法测温度,给我们技术人员的检查带来不便。
而采用红外成像检测技术后,我们技术人员只需要使用检测设备在需要检测的部位进行检查,观察内部高低温度分布情况,并读取出具体数据,只有拿到最原始真实有效,反应实际的数据,我们技术人员才能在设备检修,维保的路上踏实走好每一步。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/23 16:27:53
#47楼
1.在一些较大的火车站,火车每一到站,都会有铁路工人提着铁锤弯着腰在车架上敲敲打打,这项工作称为列检。除了敲敲打打外,列检工人还要用手触摸轴瓦等部位看发热情况。而检查发热情况显然很适合交给热成像仪来完成,可以在铁轨两旁设定固定或是车架上安装检测仪,这样的话,不管是作为主要还是辅助手段,检测密度都可大大增加,检测结果也更有说服力,过程曲线更加完整。
751
524922190
文章数:29
历史总积分:751
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/28 14:16:06
#48楼
1.测量干式变压器的各相线包温度,最近一台熔铸用自耦变压器4档烧坏
2.测直流电机线包及轴承温度,温度传感器时间长了测量不准,公司烧坏一台1500kw直流电机
3.测直流调速器
4.测隔离开关温度,由于电流将近2000A,隔离有时也烧坏
5.测张力辊驱动电机,由于此电机产生大力矩带刹车,需经常测温判断电机是否正常。
目前公司领导要求每天巡检车间设备并测量主要设备温度,而用的是测温枪具有较大局限性,不准确导致设备损坏。上次福禄克试用没能入选甚是遗憾…上图一张最近烧坏变压器
512
FrankSaRHOZQ
文章数:2
历史总积分:512
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/12/29 10:47:56
#49楼
大家快来支持一下我的技改项目吧!
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=436213&page=1#l2651204
工业机器人
124.8008
