回帖:26个,阅读:7341次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
986
西门吹牛
文章数:20
历史总积分:986
发表于:2005/7/6 15:04:00
#10楼
你的空开是三相4线带漏电保护的,你的负载接其中的一相,导致0线有电流,空开认为故障,所以跳开,或者三相不平衡造成0线有电流,同样结果。
解决办法,如果要用单相负载,换一个不带漏电保护的空开
1096
无痕
文章数:40
历史总积分:1096
发表于:2005/7/6 18:10:00
#11楼
分配好三相的电流
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/7/12 1:04:00
#12楼
跳空开,就两样:过流过热,电流未超,就线小或接触不良..
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1024
pufc
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2005/7/12 9:48:00
#13楼
看过空开的技术数据吗??
1239
邹平
文章数:98
历史总积分:1239
发表于:2006/1/10 19:31:00
#14楼
漏电可能性大,说偏相是不正确的,可能零线接了地
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2006/1/10 19:44:00
#15楼
三相不均衡,肯定有一相电流过大,造成空开跳闸。
                 猫~~猫
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2006/1/11 22:11:00
#16楼
送上后又能用就不是短路,有两种可能,一是漏电,如是控制供电回路的,那线路肯定有绝缘老化的地方二就是楼上各位说的过流了
                 小李飛刀,例不虛發
1065
namezyz
文章数:26
历史总积分:1065
发表于:2006/1/11 22:15:00
#17楼
过载了
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2006/1/12 0:58:00
#18楼
跳空开的原因很多,把问题说详细点
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2006/1/12 20:21:00
#19楼
可能是漏电
359.8066
