回帖:18个,阅读:1365 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2016/11/21 19:30:57
   在农村自家里,办了个简易的厂房做机械零件加工。
   有一台立加数控机床,还有数控车床,线切割机,普通车床,普通铣床,普通钻床等其他机械设备。
   只要这台立加开机以后工作或者不工作,农村里的配电房里的一个三相漏电保护器就会经常跳闸,断电几秒钟以后又自动送上电。
   经检查,这台立加没有明显的电机,线路上的过载和短路。关键是有的时候能连续工作一两天不跳闸,有的时候又连续的跳闸。
   不知道是什么原因?
   请高手支招啊!谢谢。
[此贴子已经被jint于2016/11/23 8:39:43编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/21 20:59:59
很明显有漏电。
有问题可加
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/11/21 21:00:17
三相漏电断路器是三极还是四极的?三极的下面不能接单相用电设备
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/21 21:35:27
这个立加有伺服轴,而伺服系统自身就是有漏电的。
732
chyao80
文章数:30
历史总积分:732
发表于:2016/11/21 21:46:31
是不是有的接点或接线柱虚接了,引起瞬间过载,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/21 23:00:10
先了解跳闸的原因是过载还是漏电保护;自动送上电,是自动重合闸还是其他。
如果是漏电保护,可判断一下是正常使用时的现象、还是有漏电情况;漏电保护的动作电流是多少。
不知可否该设备装一个漏电保护开关 以观察情况,但需注意突然断电时对设备和产品的影响(比如可不加工产品)。
此帖发自论坛手机版
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/11/21 23:40:19
1、排除法更换崭新的三相漏电断路器。
2、要检查确认三相漏电保护器究竟是漏电跳,还是过载跳。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/22 7:34:05
漏报断电后会自动送上,这种漏报是不是有问题了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/11/22 8:02:22
你在机器上面加漏电保护开关
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2016/11/22 8:34:57
漏电开关,线路,用电设备。逐项检查。逐项排除。找出事故段。
93.6006
