三相220V的空开和三相380V的空开
[3]
三相220V的空开和三相380V的空开
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2016/11/18 19:39:56
#10楼
可以用的
实地案例|地铁设备的无损检测,内窥镜FLIR VS80颇受好评
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/11/18 20:00:57
#11楼
三相断路器做单相断路器,如果要做到额定动作保护,需要将3组触头均接入模拟3相工作的发热状态才行,如果只接一组或者2组因为发热量没有3组一起工作大,也就是需要比额定电流更大才能跳闸!!
图尔克 阀门接口的分布式控制
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2016/11/18 20:38:56
#12楼
可以用的 啊
三菱PLC以太网程序上下载
tecsun
作者的所有帖子(450)
发表于:2016/11/18 20:45:59
#13楼
可以用的。
台达印染张力控制解决方案的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/18 21:21:10
#14楼
可以用。触点开关没问题,电压等级高,更好。线圈可不行,电压等级不能互换。
我是你的朋友
施耐德电气成功应用太平洋电信(重庆)数据中心
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/11/18 21:45:38
#15楼
可以用,但是不能当三个单极用
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
aaxin2008
作者的所有帖子(5211)
发表于:2016/11/19 6:09:10
#16楼
完全没问题
一花一世界,一佛一如来
经济适用的FLIR Exx系列高级红外热像仪:操作简单、性能优越!
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/11/19 6:41:42
#17楼
null
电压等级够、电源类型相同,而使用电压也不是过低,可以使用。
[此贴子已经被作者于2016/11/19 6:43:08编辑过]
此帖发自论坛手机版
FA技术 | 关于MR-J4系列伺服系统,三菱电机资深工程师写了一篇技术贴
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2016/11/19 12:15:25
#18楼
我感觉是可以用的
倍福高连通性与卓越性能:引领未来太阳能电池生产的创新动力
tdl887271
作者的所有帖子(775)
发表于:2016/11/19 15:10:43
#19楼
可以
CNC | 经验之谈 带你熟练运用相对位置误差补偿功能
